dario-dm avatar image
dario-dm asked
COMUNICACIÓN BLUE SOLAR - SMART SOLAR
Hola,
Dado que mi publicación no obtuvo respuesta alguna, vuelvo a dejarlo por aquí:
Tengo una duda de comunicación sobre una instalación a la cual se le ha realizado una ampliación.
La instalación original tenía un regulador bluesolar 150/85 (Can Bus) y un inversor Xantrex.
La ampliación consta de un smart solar 150/85 Tr VE.can y un cerbo.
La instalación funciona y esta conectada a internet, además el cerbo ve ambos reguladores pero si un regulador trabaja, el otro para de gestionar la carga de paneles y viceversa.
Ambos tienen una comunicación directa con el cerbo, es decir, el VE.can de cada regulador va al puerto VE.can del cerbo y cada regulador tiene su terminador conectado dado que no se debería enseriar la comunicación de los reguladores.
(la alerta no tiene nada que ver con este tema)
Por defecto, es el smart solar el regulador que trabaja a no ser que forcemos que no produzca, en cuyo caso el bluesolar arranca instantáneamente.
El sistema DVCC del cerbo está activado y aun así no se consigue que trabajen juntos.
¿Como se podría configurar para que ambos se comunicasen y trabajasen a la par?
Muchas gracias de ante mano
MPPT ControllersMPPT SmartSolar
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola @Dario DM,
Supongo que has conectado ambos por Ve direct a la Cerbo .La función DVCC utiliza la programación del Mult/Quatro para controlar a los reguladores.Como en tú caso tienes otra marca , debes programar ambos reguladores 0.5 voltios mas en la tensión de absorción que tenga el inversor/cargador .Puedes hacerlo con Victron connect
dario-dm avatar image dario-dm commented ·
Muchas gracias @cquinones (Victron Energy Staff) por tu respuesta.
Tenemos ambos reguladores conectados por can bus al cerbo dado que el regulador blue solar no tiene VE.Direct si no comunicación Can bus.
Si desconectamos el smart solar (que por defecto es el que siempre produce), automaticamente entra el bue Solar.
El DVCC ya lo tenemos desconectado y sigue dando el mismo problema.
Hola de nuevo @cquinones (Victron Energy Staff) pusimos el VE direct entre el nuevo regulador y el cerbo y ya comunica todo y trabajan los dos a la par (muchisimas gracias). El problema es que no respetan los parámetros indicados de absorción, y ademas el regulador antiguo nunca llega al estado de flotación.
Tensión de absorción para el bluesolar: 28,8V
Tensión de absorción para el smartsolar: 28,9V
1612960327079.png(Las tres gráficas de arriba pertenecen al bluesolar y las tres de abajo al smart solar)
Tras la conexión del VE directo todo se reinició para que se quedase perfecto. El regulador nuevo si deja de cargar al llegar a su valor indicado y entra en flotación pero el bluesolar sigue cargando (se llega a tensiones de 29,3V) y ademas no entra en flotación.
Un saludo.
dario-dm answered ·
4 comments
¿Que modelos de reguladores Mppt tienes ¿
Si es el primer regulador Ve can rectangular que sacamos , no es compatible con los nuevos en el puerto Ve can .Por lo que te recomiendo conectar el nuevo Mppt por Ve direct.
dario-dm avatar image dario-dm cquinones (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·
Te adjunto imagenes:
El regulador nuevo SmartSolar MPPT 150/85 Tr VE.Can que se ha instalado es el siguiente:
El regulador antiguo BlueSolar Charger MPPT 150/85 que estaba en la instalacion es este:
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image cquinones (Victron Energy Staff) ♦♦ dario-dm commented ·
Conecte el nuevo con un cable Ve direct a la Cerbo .Y el viejo déjelo en el Ve can .
Sentimos las molestias de que no sean compatibles
Hola de nuevo @cquinones (Victron Energy Staff) pusimos el VE direct entre el nuevo regulador y el cerbo y ya comunica todo y trabajan los dos a la par (muchisimas gracias). El problema es que no respetan los parámetros indicados de absorción.
Tras la conexión del VE directo todo se reinició para que se quedase perfecto. El regulador nuevo si deja de cargar al llegar a su valor indicado y entra en flotación pero el bluesolar sigue cargando (se llega a tensiones de 29,3V antes de entrar en flotación.).
Un detalle importante es que el regulador antiguo tiene por defecto un parametro de "tiempo de absorción" de 6 horas.
¿Es este el factor determinante? ¿Este "tiempo de absorción" engloba bulk + absorción?
Muchas gracias.
Un saludo.
@Dario DM
¿Estan ambos reguladores actualizados a última version de software?
Si, ambos reguladores están con sus últimas actualizaciones posibles.
Bluesolar --> v2.05 Versión
SmartSolar --> v3.03 Version
Mientras ambos cargan la tensión se mantiene en 28,7V (parametro de tensión de absorción de ambos reguladores) pero cuando el nuevo pasa a flotación, el regulador bluesolar lleva esa tensión a 29,3V.
No sabemos si reducir el tiempo de absorción fijado en el bluesolar (parametro interno que tiene por defecto 6h) o reducir en el bluesolar 0,5V la tensión de absorción y flotación para que así se ajuste a lo que queremos (dado que siempre nos da 0,5V mas)
dario-dm avatar image dario-dm dario-dm commented ·
Si @cquinones (Victron Energy Staff), ambos reguladores están con sus últimas actualizaciones posibles.
SmartSolar --> v3.03 Versión
Mientras ambos cargan la tensión se mantiene en 28,7V (parámetro de tensión de absorción de ambos reguladores) pero cuando el nuevo pasa a flotación, el regulador bluesolar lleva esa tensión a 29,3V.
No sabemos si reducir el tiempo de absorción fijado en el bluesolar (parámetro interno que tiene por defecto 6h) o reducir en el bluesolar 0,5V la tensión de absorción y flotación para que así se ajuste a lo que queremos (dado que siempre nos da 0,5V mas)
