Dans le gestionnaire de périphérique, voyez vous apparaitre le mk3 ?
si il apaprait (surement sous un autre nom), faite une mise a jour automatique, windows devrait trouver un driver compatible !
Bonjour
de quand date le multiplus?
quel est le numero de firmware ?
Bonjour et merci. Je l'ai acheter en 2015. le numéro que je trouve écrit dessus est: 2613154.VFD.
ça reste une "nouvelle" génération de microprocesseur !
il vous faut démarrer VEflash et charger le firmwar 2613478.
si VeFlash ne le détecte pas c'est que vous avez soit un pb de drivers soit de mk3 .
pour les drivers, vous pouvez les trouver dans VeConfig onglet spécial.
procedure de mise a jour disponible ici:https://community.victronenergy.com/questions/71118/multiplus-compact-2480016-vide-les-batteries-quand.html?childToView=71145#answer-71145
Si il indique le mk3 c'est peut être juste un problème d atribution de port.
Aller ds gestionnaire de périphériques, sélectionner les propriétés du mk3, dans les paramètres avancés, changer le port attribué et réessayer de vous connecter.
Donc faut faire propriété,apres dans le deuxieme onglet (parametre du port) il doit y avoir en bas avancé, ca ouvre une fenêtre et en bas, on peut choisir un port com.
Bonjour, je reviens vers vous pour vous dire que le problème et réglé. J'ai juste changé d'ordi et cela à marché. Je ne sais pas pourquoi le premier ( les deux sous windows 10 à jour) ne voulais pas. Un grand merci à toi Thierry Cortassa pour ton attention et ton aide!
attention, si le relai de terre est désactivé alors en cas de fuite le différentiel ne marchera pas !
et si il y a une conso via la terre c'est qu'il y a bien une fuite quelque part, a surveiller !
24 People are following this question.
