miguelfer avatar image
miguelfer asked
Multiplus II + MPTT 450/100 + generador no funcionan juntos
Hola a todos, tengo esta instalación aislada de la red:
MultiPlus-II 48/8000/110-100
MPTT 450/100
Cerbo GX
3 Lifepos Batteries (Tensite L5000) with BMS
Estos días de invierno se me estaban acabando las baterías así que intenté cargarlas con un generador de gasolina (+- 3000W), conectado por supuesto a la entrada del Multi CA Linea 1
Una vez que entendí que necesitaba darle algo de carga al generador antes de conectarse al Multi para conseguir sincronizar la señal, finalmente logré cargar las baterías a 1500W.
El tema es que solo puedo hacer esto si desconecto el Multi del Cerbo, si mantengo el Multi conectado, nunca puedo sincronizar el generador con el Multi, es como si el Multi rechazara el generador, suena como un relé.
También encontré que el MPTT queda inactivo (tal vez porque no hay comunicación desde el Multi), por lo que no puedo usar la FV y el generador al mismo tiempo.
¿Alguien ha estado en la misma situación? ¿Cómo lo solucionas?
Para mí, la solución ideal sería aquella en la que pueda usar el generador con todos los dispositivos conectados al cerbo. Y el fotovoltaico y el generador puedan cargar las baterías juntas o suministrar energía a la casa.
Graciass!!
MultiPlus Quattro Inverter ChargerGenerator
pedro avatar image pedro commented ·
Mira la frecuencia que da el generador, yo tengo el mismo problema con un Fronius y un Quatro. Si conecto el generador a la segunda entrada del Quattro, se desconecta el Fronius, pues la frecuencia oscila entre los 47 y 54 Hz y ese margen no lo soporta el Fronius al no ser constante la misma.
Saludos.
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Hola,
Debe haber un problema de configuración, porque eso no tiene que ocurrir. Creo que lo mejor es contactar con el negocio donde ha comprado los equipos para que le ayuden con la programación de ambos equipos.
Puede contactar directamente con un distribuidor Victron a través de la página de Asistencia (https://www.victronenergy.com.es/support) utilizando el número de serie de cualquiera de los equipos. Ellos le ayudarán con esta situación.
miguelfer answered ·
Hola Alberto, me pondré en contacto.
  • Por si le puede servir a alguien. La solución que me funciona es: desactivar el DVCC en el cerbo y apagar el cargador solar. Después, conecto un secador al generador, lo pongo como a unos 1900W y de esta forma consigo sincronizarlo con el inversor (no descarto que mi generador sea una castaña). Con esto, el inversor me detecta la entrada CA, se pone modo bulk y me carga las baterías. El problema de esto es que desde que el consumo del inversor varía un poco, por ejemplo pasar 150w a 500w, se me vuelve a desincronizar el generador y tengo que volver a empezar. No es la solución más elegante pero consigo salir del apuro.
