yann avatar image
yann asked
Possibilité de rallonger le cable du capteur de courant externe du multiplus II GX ?
Bonjour
Est-il envisageable de rallonger le câble de la pince ampèremétrique externe du multiplus II pour environ 15m, et si oui avec quel type de câble ?
Où est-ce obligatoire dans ce cas de passer par un ET112 + convertisseur RS485/USB ?
Et question subsidiaire, est-il obligatoire d'utiliser un ET112 ou un autre type de compteur avec sortie RS485 fonctionne ? (j'ai d'autres appareils en stock, qui fonctionnent avec les onduleurs Solax, des DDS238-2)
Merci
Multiplus-II
le capteur de courant est fait pour une connexion proche. si vous avez besoin d'une grande longueur alors il faut passer par un autre système tel que les ET112 effectivement.
https://www.victronenergy.fr/accessories/energy-meter
il faut que le compteur soit reconnu par le venus ce qui n'ai pas gagné avec un compteur solax !
