Nacho Leon avatar image
Nacho Leon asked
*Solucionado* Consumiendo de la red eléctrica, si pierdo la conexión mi Multiplus 24/3000/70 no conmuta a baterías
Hola, cuando estoy consumiendo de la red por la noche1605661193173.png y quiero mantener las baterías al 80%, por ejemplo
En mi configuración del ESS aparece la opción SOC mínimo descarga (salvo fallo de red) 80%, entiendo que en el caso de que la red falle, debería conmutar a consumir de las baterías. Pero no lo hace y "me quedo a oscuras".
¿Puede ser que tenga algo mal configurado? ¿Estoy equivocado en el funcionamiento de la función SAI?
En el VE Configure tengo estos parámetros
Espero que me puedan ayudar.
Un cordial saludo
ESSEasySolar All-in-One
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Esa conmutación es "natural" en todos lo Multiplus. En cuanto no detecte la red, debe conmutar para suministrar energía desde las baterías.
Por favor, realiza una actualización de firmware y en caso de problemas contacta con el distribuidor que haya suministrado los equipos.
Nacho Leon avatar image Nacho Leon commented ·
Gracias por responder,
El equipo está actualizado recientemente. Tiene al última versión, lo he comprobado en la web (https://professional.victronenergy.com/downloads/firmware/)1605960043875.png
Lo de poner la pregunta en la comunidad es para evitar contactar con el distribuidor e intentar que sea más ágil la respuesta.
Un saludo
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image cquinones (Victron Energy Staff) ♦♦ Nacho Leon commented ·
Hola @Nacho Leon,
Si tiene códigos E1 y E2 activos y quita o se cae la red los consumos deben alimentarse con el inversor hasta que la batería corte por tensión baja.SI no es asi contacte con su instalador para que revise cómo ha cableado el ESS.Las cargas deben ir a AC OUT1 ,quizás se lo haya conectado en AC OUT 2.
https://www.victronenergy.com/media/pg/6292-ESS_design_and_installation_manual-html5/en/controlling-depth-of-discharge.html#UUID-898081fc-12c0-210f-e2d4-db3e3c8c28fb
Nacho Leon avatar image Nacho Leon cquinones (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·
Gracias por la respuesta.
Creo que el problema ya está solucionado.
Ayer tuve varios cortes de red eléctrica y la instalación respondió correctamente comenzando a consumir desde de la baterías.
