paco avatar image
Limit inverter power
Hola, hay un problema que veo que se arrastra en todas las versiones y es el siguiente, al limitar la potencia del inversor, creo que lo correcto es que limite la descarga de baterías, lo que hace actualmente es que si hay una producion solar de 900w y yo limito a 1000w y tengo un consumo de 1400w, en lugar de usar los 900w solares mas 500w de baterías para llegar a los 1400w, lo que hace es que usa los 900w solares y 100w de baterias para cumplir con los limites de 1000w, y el resto hasta los 1400w los coge de la red, 400w, creo que lo correcto sería que el límite de 1000w se aplique unicamente a la extracción de baterías, adjunto video con el ejemplo explicado
https://youtu.be/wRGD3B4o9p0
y otro video en el que tengo que desactivar ese límite para que extraiga la potencia que falta de baterías para cumplir con mis consumos.
https://youtu.be/wT8NjoyDAiE
Un saludo.
ESS
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola Paco ,
Hable con su instalador y que contacte con su distribuidor Victron para revisar su sistema, con nosotros.
paco avatar image
paco answered ·
Pero ese tema que le comento tiene solución actualmente, es que cuando hable con mi instalador sobre esto, no tenía solución.
Gracias.
