moeterxl avatar image
moeterxl asked
Unknown charging current limitation Multigrid 48/3000/35
My Multigrid 48/3000/35, Venus GX, BlueSolar Charger and Fronius Primo 3000 works with actual firmware. The problem is: Multigrid should charge the batteries with max 35A but he wouldn`t set the current above around 20A. So energy of the Fronius is feed to the grid. DVCC is set on, current limitation off, Pylontech parameters are 100A (4 batteries UB2000 Plus). See picture below.
What`s the problem?
battery chargingVenus GX - VGXPylontechmultigrid
load = Last/entladen
Laden im Sinne von aufladen = charge
Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube SCS sollte aktiv sein.
Wurde der Ladestrom im Multi auf 35A gestellt? Im Auslieferungszustand steht der Ladestrom bei etwa 2/3 des maximalen Stroms.
Auch kann es sein, das der Multi aufgrund seiner internen Temperatur den Ladestrom reduziert.
moeterxl answered ·
Danke für den Hinweis. Der Ladestrom im Ladegerät war auf 20A statt auf 35A eingestellt. Das ist die Defaulteinstellung, die ich auch so kenne. Muss ich beim letzten Firmwareupdate übersehen haben. Wieso ist das eigentlich so...? Wenn das Ladegerät 35A kann, stellt man doch nicht als Default 20A ein...
