Alle Victron MPPT Laderegler können 12 und 24V Batterien Laden (die größeren auch 36 und 48V).
Wichtig ist nur, das die PV-Spannung mind. 5V höher ist als die Batteriespannung, damit der MPPT anfangen kann zu laden (die beiden Panele müssten also in Reihe geschaltet werden).
Um den Ladereger von der einem Spannung auf die andere zu wechseln muss über die VictronConnect App die jeweilige Batteriespannung eingestellt werden.
Dabei immer erst PV trennen, dann von der einen Batterie abklemmen, auf an die andere anklemmen, dann über die App die Batteriespannung einstellen und dann erst PV wieder anschließen.
Beim Umklemmen von 12 auf 24V wird höchstwahrscheinlich ein Überspannungsalarm kommen, den man in dem Fall ignorieren kann.
26 People are following this question.
