Good day,
Anyone knows how to connect a CCGX to a Kaco Inverter (AC coupled)?
Regards,
James
Good day,
Regards,
James
Hello
i would also like an answer to this question - anybody have any ideas??
There a few ways the below will work with all grid tie inverters up to 7kw or one for each Grid tie inverter again max 7Kw per inverter or phase
Use a Victron AC Current sensor, install this through the active or neutral AC cable from your Grid tie unit. connect the two outputs to the multiplus/quattro's Aux1 input and install the Assistant and then the cerbo will read the solar input . if you have more than one inverter and the total is over 7Kw then one for each inverter and connect each one to a diferant Aux input
https://www.victronenergy.com/accessories/ac-current-sensor
https://www.victronenergy.com/live/ac_current_sensor:start
https://www.victronenergy.com/blog/2014/10/13/ac-current-sensor-assistant-no-more-pv-power-at-night/
Another option is a grid meter installed one the grid tie incoming power lines
Ich habe einen Kaco Blueplanet 8.6 TL3 (3phasig) und möchte dieses wenigsten fürs Monitoring ans VenusOS anbinden. Leider wird der Kaco nicht über Modbus TCP erkannt. Gibt es eine Möglichkeit den Blueplanet per Modbus Schnittstelle anzubinden? Ich habe keine Nulleinspeisung, möchte die Solarwerte trotzdem visualisieren.
Im Menü wird der Wechselrichter zwar erkannt. Es wird aber nichts angezeigt. Angeschlossen ist der Kaco Blueplanet vor ACin. Einstellungen müsste somit passen.
Im Menü unter Modbus TCP Geräte wird der Wechselrichter auch nicht angezeigt.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß
Michael
Mit diesem Skript kann man den PV Wechselrichter Kaco Blueplanet in die Installation von venusos integrieren.
25 People are following this question.
