cogito44 avatar image
cogito44 asked
CAN bus standard for improvement (Valence U-BMS -> Victron VV250)
I designed the adapter VV250 which makes it possible to communicate a U-BMS Valence with a CCGX or Venus GX of Victron.
See the PDF and the video on my site: http://cogito44.free.fr/
YouTube
To improve my system, I'm looking for a table or documents that lists all the standard CAN bus data included by Victron systems on the VE.CAN port?
Thanks for your help.
  1. Cogito44VV250 Cogito44.pdf
J’ai conçu l’adaptateur VV250 qui permet de faire communiquer un U-BMS Valence avec un CCGX ou Venus GX de Victron.
Voir le PDF et la vidéo sur mon site : http://cogito44.free.fr/
Pour améliorer mon système, je recherche un tableau ou un documents qui répertorie toutes les données standards du Bus CAN comprise par les systèmes Victron sur le port VE.CAN ?
Merci pour votre aide.
Cogito44
BMSVE.Can
boekel avatar image
boekel answered ·
Hi Cogitto,
you can find all CANbus messages in the documentation of REC-bms:
http://www.rec-bms.com/datasheet/UserManual_ABMS_Victron.pdf
cogito44 avatar image cogito44 commented ·
Thank you for your answer, I had already seen this information on the site REC, there are other documents with the detail of the trams.
I did not know the frame sent by the CCGX 0x305, do you know the details of the information it contains?
Is there any other frame for managing a BMS?
How is the remaining battery life calculated, because it does not display with my system?
cordially
Salut,
Merci pour votre réponse, j’avais déjà vu ces informations sur le site de REC, il y a d’autres documents avec le détail des trams.
Je ne connaissais pas la trame envoyer par le CCGX 0x305, est-ce que vous connaissez le détail des informations qu’elle contient ?
Il y a-t-il d’autres trame pour la gestion d’un BMS ?
Comment est calculé l’autonomie restante, car elle ne s’affiche pas avec mon système ?
Cordialement
jaybee avatar image
jaybee answered ·
Hi @Cogito44,
I'm looking to use a bank of valence U27-12XP batts (probably total of 8, 2 * 4 to give me 24v bank) in my camper truck. Did you manage to talk directly from the Victron system to the valence BMS to operate them safely? Thanks
My VV250 system has been working fine for a year and a half now, I have installed it in several systems without problems.
I finished version 2.0 which allows you to modify the setting of the VV250 thanks to a small software. : http://cogito44.free.fr/technologie.html#wa-anchor-jrc1z2om1dqjuxl91c
For operation it is necessary to have a U-BMS configured for your system with a CAN network in 500 Kb / s
My system is not a commercial product.
Bonjour,
Mon système VV250 fonctionne très bien depuis un an et demi maintenant, je l’ai installé dans plusieurs systèmes sans problème.
J’ai terminé la version 2.0 qui permet de modifier le paramétrage du VV250 grâce a un petit logiciel. : http://cogito44.free.fr/technologie.html#wa-anchor-jrc1z2om1dqjuxl91c
Pour le fonctionnement il est nécessaire d’avoir un U-BMS configuré pour votre système avec un réseau CAN en 500 Kb/s
Mon système n’est pas un produit commercial.
Victron VE.Bus BMS product page
Victron 3rd party BMS compatibility page
