jcg avatar image
jcg asked
Inverter 12/800 Error: High AC-Out voltage alarm: Alarm
German: Hallo zusammen, mein Setup: 12/800 im ECO-Modus: 56s (Pause) / 2s (Suchzeit)
der 12/800 versorgt einen Mini-Kühlschrank (Kompressor / Haushaltskühlschrank).
Ab und zu läuft jedoch der Inverter auf den Fehler: High AC-Out voltage alarm: Alarm
anschließend ressetet er sich, und alles läuft wie gewohnt weiter.
Woran liegt das? Wenn die die 2 Sekunden Suchzeit auf 1 Sekunde wird es noch schlimmer....
english: my setup is a phoenix 12/800 ruinning in eco mode with 56s (wait) / 2s (searchtime)
this inverter is powering a small kitchenfridge (kompressor).
sometimes the inverter is running into an error: High AC-Out voltage alarm: Alarm
after a while he resets himself and everything goes on usual.
Whats the Problem? If i set the searchtime from 2 secounds to 1 secound, its getting worse....
regards
Jan
MPPT ControllersPhoenix Inverter
Sascha Nicklich avatar image
Sascha Nicklich answered ·
I have an identical issue, Phoenix 12/500 showing high AC-out voltage alarm occassionally while in eco mode, sometimes every 60 seconds (eco mode search time) for over 15 min.
