cristina-isanta avatar image
cristina-isanta asked
COMO SINCRONIZAR EL REGULADOR 150/35.
Tengo problema con la sincronización entre la FV, el regulador (modelo 150/35); y baterías.
El problema (después de comprobarlo), está entre las diferencias de voltaje.
Si no paro totalmente la carga, es decir, el consumo a 0, no carga.
En cambio si lo paro, se carga en pocos minutos.
MPPT Controllers
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola @Cristina Isanta,
Normalmente el consumo se alimenta de un inversor y si el consumo es mayor que la producción solar ,las placas alimentan directamente sin cargar baterías porque no hay sobrante de energía.También puede ser que la batería esté en flotación al 100 % y no le haga falta carga -
