tinab avatar image
tinab asked
Solarpanel kaputt? Mppt 75/15 Laderegler
Hallo,
Ich habe den Laderegler Mppt 75/15 mit Bluetooth neu eingebaut (mit Konkurrenzprodukten habe ich aber das gleiche Problem).
Ich habe die Leerlaufspannung gemessen ca. 21-22 Volt die Kurzschlussstromstärke beträgt ca. 3,5-5 Amp bei einem 120 Wp Panel.
wenn ich das Panel an den Regler anschließe sackt die Spannung auf die Batteriespannung runter obwohl genug Sonne auf das Panel scheint.
Der Regler gibt dann keine Ladung weiter da er sagt die Panelspannung ist zu niedrig.
Heute morgen um 7:00 dann kurz die App angemacht und siehe da die Leerlaufspannung pendelte zwischen 15 und 20V und er hat in 10 Wh geladen (trotz so gut wie keiner Sonne; bewölkt).
Jetzt wo die Sonne wieder draufscheint sackt die angezeigte Panelspannung in der App wieder auf 12,3V runter und es wird nicht mehr geladen.
Versteht das hier vielleicht jemand?
Grüße Tom
ps. Vor der Winterpause hat das Panel noch funktioniert.
Solar Panel
tilo avatar image
tilo answered ·
Alle Kabelverbindungen auf Wackelkontakte pruefen, auch in der Anschlussdose des Solarmoduls, die Sicherung ebenfalls genau anschauen.
Zum Testen koennen Sie bei Sonne die Spannung an den Kontakten in der Modul-Anschlussdose messen. Falls dort die Spannung hoch bleibt, aber am Laderegler abfaellt, liegt das Problem an einem losen Kontakt in der Verkabelung, der nur einen geringen Strom durchlaesst.
mrjo avatar image
mrjo answered ·
@tinab Hallo, ich habe genau die selbe Problematik. Hast du eine Lösung gefunden?
mf8282 avatar image
mf8282 answered ·
Ich habe das Problem auch, lief bis vor 2 Tagen ohne Probleme, jetzt wird in der App als PV Spannung die Batterie Spannung angezeigt. PV Kabel vom MPPT entfernt zeigt mir das Multimeter über 20V an..
