manfred-hoffmann avatar image
manfred-hoffmann asked
Hallo , ich habe Multiplus Compact 12/2000 installiert im Jahre 2021
in einem Camper mit 4 Lithium Akku Winston 260ah hat bis vor 2 Wochen einwandfrei funktioniert. jetzt folgendes Problem: bei Benutzung des Wandlers plötzlich Strom aus, komplettes Bordnetz. Sicherungsrelay springt raus. Wenn der Motor läuft kann das Delay eingeschaltet werden und Strom funktioniert das gleiche bei externem Hausstrom . Ist die Stromquell aus geht es nicht. Die Akut zeigen normale Spannung gleichmässig 12 Volt Sicherungen sind getestet. Hat jemand eine Idee?
campervan
Bitte mehr Infos zu den Komponenten, evtl ein paar Bilder und ein Schaltplan.
