rossix avatar image
rossix asked
RCD/FI löst aus bei wegschalten vom Netz
Die Dreiphasenanlage läuft wunderbar und zuverlässig, beim testweise wegschalten des ACIn flog sofort ein FI in der Hausverteilung mit 12 LS dahinter. Der FI ließ sich danach einschalten und hielt auch.
Getestet wurde auch das Frequenz-Shifting der an ACOut geklemmten Fremd-WR (1:1 Regel eingehalten). Alles wunderbar.
Zur Konfig: 3x MPII 5K, 33 kWh Pylontech, Netz/Victron-Umschalter vierpolig (N vorausseilend).
Alle FI der Abnehmer im Schaltschrank lösen sowohl bei Netzbetrieb, auch im Notstrombetrieb zuverlässig beim Testen an den Steckdosen aus.
Das Auslösen beim wegschalten sehe ich jetzt nicht als großes Problem, wollte nur einen Fehler ausschließen.
Gruß, Matthias
ESS
niklas-schauberg avatar image
niklas-schauberg answered ·
wie trennst du denn den ACin ab? 1 adrig, 2 oder 3?
rossix avatar image
rossix answered ·
Als Netzschalter ist ein dreiphasiger Hager SH363N installiert.
dann probiere mal nur die phase wegzunehmen. wo bekommen denn die lasten ihren schutzleiter her wenn du über den hauptschalter abtrennst?
rossix avatar image
rossix answered ·
Der Schalter schaltet das Netz zum ACIn der drei Multiplus weg, simuliert den Stromausfall vom Netzbetreiber. Wird so auch empfohlen falls mal ein Wechselrichter defekt ist und ausgebaut werden muss.
Der N kommt ja von den ACOut der MPII genau wie die drei Phasen und geht in die Hausverteilung.
achso gut, ich dachte schon du trennst L, N und PE ab.
dann ist die frage was du bei der programmierung bzgl. erdungsrelais eingestellt hast.
Ein RCD löst ja nur wegen einem Fehler aus, der an seinem Ausgang ist, also ist da auch das Problem zu suchen.
Ich würde mal die ganzen Endestromkreise abschalten und dann noch mal testen, danach dann die Sicherungen Schritt für Schritt wieder einschalten und testen.
hat er nen wechselrichter auf der ACout seite? könnte die verhältnisse drehen.
