Guten Tag,
ich bin etwas verunsichert ob die Einstellungen fÃŒr meine neue Eco-Worthy 280Ah 12V Batterie an meinem SmartSolar MPPT 100/50 richtig sind.
Der Batterie lag leider lediglich folgende Spezifikation vor:
Meine Anfrage beim Batterie Hersteller lieferte folgende knappe, vermutlich automatisch ÃŒbersetzte Antwort:
-- Begin Antwort vom Support --
Absorptionsspannung: 14,6 V
Schwebespannung: 14,6 V
Balancespannung: Kein Re-Bulk
Spannungsoffset: Keiner
Absorptionsdauer: Fest (Adaptiv/Fest)
Maximale Absorptionszeit: 120 Min.
Schwanzstrom: 5 A
Stromprozentsatz: 1 %
Automatischer Ausgleich: Deaktivieren (Deaktivieren/Ausgleichen alle ____ Tage)
Balancestoppmodus: Feste Zeit (Feste Zeit/Automatische Spannung)
Maximale Ausgleichsdauer: Keiner
Temperaturkompensation (mV/°C): Keiner
Untertemperaturabschaltung (optional): Entladung -20 °C, Ladung -5 °
-- Ende Antwort vom Support --
Die Werte kann ich so leider nicht 1 zu 1 in meinem Laderegler einstellen.
In der App habe ich mal folgende Demo Konfiguration vorgenommen, denkt Ihr das ist gut so oder völliger Unsinn?
Meine Solaranlage liefert aufgrund nicht optimaler Ausrichtung eine Maximale Leistung von etwa 400 Watt, die Batterie wird aber an den meisten Tagen nur wenig entladen:
Im Sommer lÀuft eine Pumpe mit 800W an einem 220V Wechselrichter an manchen Tagen fÌr etwa 20 Minuten.
Im Winter eine 12V Heizmatte die sporadisch ein und ausschaltet und eine Maximale Leistung von etwa 75W hat.
Wie muss/kann ich den Laderegler einstellen, idealerweise um eine Möglichste lange Lebensdauer der Batterie zu haben? Es wÀre sicherlich nicht nötig diese dauerhaft auf 100% zu halten.
Vielen Dank fÃŒr eure UnterstÃŒtzung
Marco
