SmartSolar MPPT 75/15 ist mit meinem Solarmodul auf dem Dach meiner V Klasse und einer
zusätzlichen Batterie unter dem Fahrersitz verbunden
Eigentlich ist der Anschluss nur ein Schalter, welcher den LOAD-Anschluss mit der Batterie verbindet. Aber ich denke das dieser durch den verbauten FET (elektronischer Schalter) Richtungsabhängig ist. Selbst wenn das nicht der Fall ist und Ströme auch von LOAD zu Batterie fleißen könne, so dürfen diese nur max 15A betragen, was durch die LIMA-Ladung definitiv überschritten wird.
Aber wozu soll das Ganze gut sein? Eine Lima schließt man entweder über ein Trennrelais an, wenn die beiden Batterietechnologien ähnlich/gleich sind, oder über einen Ladebooster, wenn die Ladespannungen unterschiedlich sind.
52 People are following this question.
