Franck Duport avatar image
Franck Duport asked
Node red et relay cerbo Gx
Bonjour,
j'essaie de trouver comment faire pour activer le relay 1 du cerbo GX lorsque le soc de ma batterie es a 90% et que j'injecte plus de 1000W dans le réseau.
Pour l'instant j'en suis :
J'ai accès a Node red via le portail VRM ou le url sur navigateur.
Mes questions sont les suivantes :
- Comment récupérer les infos du Soc Batterie
- Comment récupérer l'info de la valeur de l'injection (qui correspond a "réseau -1000w")
Merci d'avance pour votre aide car j'aimerais bien savoir faire ayant déjà fait un peu de programmation, cela ne me parait pas insurmontable :)
P.S. : j'ai beaucoup entendu parler de Thierry (vers Grenoble) de chez Victron qui as utiliser cette programmation pour mettre une sonde dans son bassin a poisson pour effectuer le niveau d'eau automatiquement. Ce sera le prochain projet....
Venus GX - VGXNode-REDRelay
Anders avatar image
Anders answered ·
1) Install the Victron Node in the Dashboard ( https://flows.nodered.org/node/@victronenergy/node-red-contrib-victron )
2) Select the System node and configure as below This will give you the SOC1718094756565.png
3) Inject 1000w into the "Network" (badly Google translate probably. I assume you want to read MPPT PV power or any other source, I believe you will find what you are looking for in the VE Bus System node
vu differement :
et pour l'injection:
Franck Duport answered ·
Bonjour,
merci pour votre aide, pour la suite que faut il utiliser ?
j'ai fait un schéma papier de la commande, comment faire pour la suite img-20240611-173257.jpg
c'est bien le relay 1 qu'i faut passer en OFF et non le 2 comme sur la photo.
Merci bien
patrick-genx avatar image
patrick-genx answered ·
Bonjour, je vous invite à utiliser les IA pour générer votre code. C'est le plus simple quand on ne maitrise pas "le codage".
Cdt,
Franck Duport avatar image Franck Duport commented ·
Bonjour, oui mais comment faire ? j'aimerais le faire par n'importe quel moyens, peux importe.
Pour l'instant, j'ai bien les valeurs de la batterie et du réseau qui remonte et avec le nœud "inject" j'arrive a piloter le Relay 1 du cerbo... mais c'est après que cela se complique ou je ne sais pas qu'elle nœud utiliser pour dire que si la batterie est entre 80 et 100 % et que le réseau est a -1000w alors mais le Relay a l'état 1.nodered.png
merci encore
