basti123 avatar image
basti123 asked
MPPT Regler 150/35 oder 250/60
Ich habe meine eher kleine Anlage mit 48V Speicher um 6 Panels 415Wp in Südwest Richtung erweitert. Der Plan war, über 2 Strings einen weiteren MPPT150/35 zu betreiben. Kurzfristig habe ich mich für andere Module als JaSolar JAM54S30-405 entschieden. Zu spät bemerkte ich dann, dass die Leerlauspannung der neuen Trinasolar TSM-415 Module 50V beträgt. Laut victron calculator wird mir ein MPPT250/60 vorgeschlagen. Das finde ich nun oversized und hatte das so nicht vor. Die 2x3 Module und 2 String Leitungen sind schon montiert, ggf. könnte ich aber auf 3x2 umverdrahten. Das hieße auch, über eine String Leitung würden 2x2 Module durch MC4 Verteiler an den Laderegler geführt. Wäre diese Lösung sinnvoller als der MPPT250/60?
MPPT Controllers
netrange avatar image
netrange answered ·
Wenn die Panele wirklich alle gleich ausgerichtet sind, ist dies sicherlich nicht die beste Lösung aber momentan wohl die einzige.
Bei 6 Panelen a 415W ... hast du eine Leistung von knapp 2,5kw
Der 150/35 kann lt. Datenblatt max. 2000W ... dies ist aber eher unwahrscheinlich.
Du müsstest also auf jeden Fall einen 150/45 nehmen oder den 150/60 damit er nicht die ganze Zeit an der Leistungsgrenze läuft.
basti123 answered ·
Oh, dass mit der Leistungsgrenze 2000W war mir noch gar nicht aufgefallen. Die Ausrichtung ist jedenfalls gleich Bei weiteren Überlegungen zur Umverdrahtung stellt sich doch heraus, dass das nicht so einfach ist. Mir scheint der Aufwand zu dem teureren 250/60 nun doch zu hoch. Wäre der 250/60 dann okay?
du meinst sicher dann den 150/60 ...
Der Preisunterschied zwischen 150/45 und 150/60 ist ja nicht von der Hand zu weisen.
Ich würde den 150/45 nehmen, denn bei Südwest wäre ja der Speicher über den Tag schon voll. Ist die Südwest denn die einzige Möglichkeit oder ein Zusatz zur Bestandsanlage ?
Michelle Konzack avatar image Michelle Konzack netrange commented ·
Ich denke, er meint wirklich den 250/60, denn wenn er drei module in reihe schaltet sind das dann eine Voc 150V und bei minus 20degC währen das dann 180V.
Ich fahre auf meinen 16 neuen Longi 455Wp Module mit 4 in Serie und zwei parallel auf zwei SmartSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can und komme auf bis zu 230V bei -30degC. Ja, im sommer kann ich nur 2,8kW der 3,6kW nutzen, aber im Herbst bis Frühjahr gibt es wesentlich mehr energie.
Da der OP aber nur 6 Module hat und er warscheinich keine zwei weiteren kaufen will, kann er nur einen überteuerten 250/60 (3s2p) nehmen oder eben den 150/45 (2s3p)
Aber ich würde sagen das in Deutschland von Herbst bis Frühjahr 2S mit guten 78Vmpp bei einer 48V Batterie zu wenig sind.
Michelle Konzack answered ·
@Basti123
Wenn Du ein paar Euro übrig hast und auch den Platz, emphehle ich Dir mit 4s2p zu gehen und den SmartSolar MPPT 250/60 zu verwenden.
Da haste von Herbst bis Frühjahr WESENTLICH mehr davon (vorausgesetzt Du entfernst den Schnee jeden Tag)
basti123 avatar image basti123 commented ·
Also das Dach wurde gerade neu eingedeckt; es handelt sich um ein Walmdach mit einer Gaube mittig. Mehr als 6 Module passen da auf Südwest nicht drauf. Andere Seiten sind bereits belegt oder verschattet. Ich sehe also keine andere Möglichkeit, die ursprüngliche Konfiguration 3s2p beizubehalten und halt den MPPT250/60 einzusetzen.
