Guido Schneider avatar image
Guido Schneider asked
Kein BMS und kein ESS wird mehr angezeigt
Hallo,
Ende letzter Woche hat Westnetz bei mir den Zähler gegen ein Intelligentes System ausgetauscht.
Bisher hatte ich die Zählerstände Netz und die Daten des PV Inverters über IoBroker und Python Programm ins System geschrieben. Nach dem Wechsel habe ich dann die Skripte vom Hichi Lesekopf in Tasmota geändert und bin dann auf die MQTT Lösung von Freakent über Node Red gegangen. Ausserdem habe ich zwei DIY Akkus a16 Zelle 280Ah die über "dbus serialbattery" im System integriert sind. Die werden dann über "battery aggregator" zusammengefasst der auch als steuerndes BMS dient. Das ganze hat auch 2 Tage funktioniert.
Dann kam die Meldung BMS connection lost.
In den DVCC Einstellung Kein BMS mehr vorhanden
und dann als Krönung
auch das ESS System ist weg.
Mein System hat jetzt 2 Jahre problemlos gelaufen, hat jemand eine Idee?
System wurde mehrfach neu aufgesetzt, alle Treiber neu eingespielt, alles ist auf dem neuesten Stand.
ESS
rossix avatar image
rossix answered ·
Sieht aus wie nach einem Firmware-Update der Multiplus mit anschlieĂźend leerer Parametrierung.
Guido Schneider answered ·
Hab die Multiplusse geupdatet und dann neu parametriert und den ESS Assistenten ĂĽberarbeitet.
Nochmal ein Update.
Weil es mir keine Ruhe gelassen hat, bin ich die Nacht um 4.00Uhr raus und habe jeden der drei Multiplusse neu mit der aktuellen Firmware und dem ESS Assistenten bespielt. System wieder auf dreiphasig eingestellt. Alles ohne Probleme durchgelaufen. Im Venus wird aber immernoch Kein ESS Assistent gefunden angezeigt.
Jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
Erst das 3-phasen System einrichten und dann mit "VE.Bus Quick Configure" die einzelnen Multis programmieren.
Wenn du erst programmierst und dann das 3-phasen System einrichtest, werden die Einstellungen gelöscht, dazu sollte es auch einen Hinweistext geben.
https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems
https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_configuration_guide_for_VE.Bus_products/de/parallel,-three,-split-phase-systems.html
Guido Schneider avatar image Guido Schneider Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Danke für den Tip, die Assistenten waren tatsächlich nicht drauf.
Ich habe sie jetzt nochmal eingerichtet und die Assistenten aufgespielt. Mehrfach geprĂĽft. Er war im Venus auch kurz zu sehen dann stand da wieder Kein ESS Assistent gefunden.
Die Verbindung zu VRM Portal ist auch weg
