latte avatar image
latte asked
Temperaturanzeige der MPPT Laderegler möglich?
gibt es die Möglichkeit sich die Temperatur der Mppt anzeigen zu lassen im VRM?
Auf dem Display am Mppt geht es ja nur nutzt mir das nichts wenn ich nicht in der Nähe vom Mppt bin.
MPPT SmartSolar
netrange avatar image
netrange answered ·
Nur wenn du in "Erweitert" ein Widget erstellen könntest in dem die Temperatur abgefragt wird.
Bei meinen 150/45 ist die nicht möglich. Eventuell geht das bei den größeren mit Display ...
maha avatar image
maha answered ·
Ich(!) habe es hiermit realisiert:
Sieht dann so aus:
und als Widget dann so:
ICH ... habe Feuer gemacht ... :P
... es geht also nicht ohne Zusatzlösung ...
latte avatar image
latte answered ·
bei den Widgets gibt es nur die Möglichkeit die Batterietemperatur anzuzeigen. Nichtmal bei den Benutzerdefinierten ist das möglich.
Persönlich finde ich die Mppt Temperatur schon wichtig und wenn der Sensor vorhanden ist sollte es auch die Möglichkeit der Anzeige geben, das kann doch für Victron nicht so schwer sein das zumindest im VRM zu realisieren.
...welcher Sensor denn ... es gibt keinen ... es sei denn du nimmst einen Temp. Eingang vom GX oder Shunt etc.
Im Beispiel oben sind doch Ruvi´s verbaut und eingebunden worden.
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
bei den mppts kann man zwar eine temperatur abrufen, aber die wird im system nicht angezeigt und auch nicht ans vrm uebertragen.
wie das bei den rs 450 ist, weiss ich nicht.
ich weiss auch nicht, ob man an die daten ueber den can-bus kommt oder nur ueber vedirect.
ueber mqtt kommt man wohl auch nicht an die interne temperatur der laderegler.
ich steuere die meisten meiner laderegler mit einem eigenen programm und bestimme da selbst, was ich abrufe und speichere.
tschuess
