alwin-hinrichs avatar image
alwin-hinrichs asked
VE Direct Anschluß am SmartSolar 100/50 belegt
An meinem SmartSolar 100/50 Laderegler ist der VE Direkt Anschluß mit einem nicht invertierendem Kabel für ferngesteuertes An-Ausschalten belegt.
Ich würde den Laderegler trotzdem gerne an einem installierten Cerbo GX anschließen und mir die Daten des Ladereglers visualisieren.
Hat jemand von euch eine technische Lösung?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Victron Energy SmartSolar MPPT 100V 50 Amp 12/24-Volt Solar Laderegler (Bluetooth)
MPPT SmartSolar
Ein paar mehr Infos zum System wären nicht schlecht.
Von wo kommt denn das Signal für den MPPT?
Was sind sonst noch für Komponenten im System?
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
man kann die laderegler auch ueber den cerbo und node-red ein- und ausschalten und wenn du unbedingt einen externen schalter benoetigst, kannst du den auch an einen digitalen eingang haengen.
allerdings ist es normalerweise nicht noetig, einen mppt ein und aus zu schalten, wenn pv-module daran angeschlossen sind.
tschuess
