Willem avatar image
Willem asked
Is er sprake van over dimensionering?
  1. De normale maximale continue belasting kan de 100A bereiken, meestal veel minder rond de 10A is normaal. Alleen als de airco start dan piekt de stroom gedurende 150 ms naar 537A om daarna ca 85A te consumeren. Dat kan dus hooguit een half uurtje op de accu’s. Is een setup gebaseerd op een load van 600A dan niet een beetje overdreven en zou bijvoorbeeld een dimensionering naar 250A niet verstandiger zijn (zowel qua gewicht als kosten)?.
  2. Kan een Multi II 3000 230V die 537A die de airco genereert gedurende 150 ms seconden accommoderen? In de specs staat maximaal 5500 watt ofwel 458A, maar daar staat geen tijdsduur bij.
  3. Kan een smartshunt met een rating van 500A de kortstondige piek (150ms) van 537A accommoderen?
  4. Hoe snel trippen de zekeringen? Ofwel moeten de zekeringen op de maximum piekstroom worden gedimensioneerd of kunnen die ook worden gedimensioneerd op de continue belasting maal 1,25?
safety
Duivert NL avatar image
Duivert NL answered ·
Een multiplus 2 3000 kan zowiezo geen 85A bij 48V opnemen, max continue is 2400W dus 50A
Piekstroom is op zich geen probleem, al is 537A wel erg veel, max vermogen van een mp 2 3000 is 5500W maar precieze duur weet ik niet, hooguit enkele minuten
Beter is dan te kiezem voor een 5k of 10k multiplus, als de 3k continue zwaar belast wordt gaat deze niet lang mee
Ps tip: in engels posten levert stuk meer antwoorden op ;)
Willem avatar image Willem commented ·
The Multi is a 12V model. The continuous power on 230V AC is 2,400W. The current consumption from the battery is then 2,400W x 1.1 = 2,640W, or divided by 12V this amounts to 220A. The airconditioner has a power requirement of 4.4A at 230V AC, which amounts to 1,012W x 1.1 = 1,113.2W, or divided by 12V this is 92A (this is the most unfavorable calculation, where 1.1 represents the losses ). The Multi should be able to handle this easily. However, the battery bank will have more trouble; it is almost empty after about 3 hours.
