Hallo Zusammen,
ich habe bei mir folgendes Phänomen.
3 x Multiplus mit EM24 als ESS. Phasen sind richtig. ( ĂśberprĂĽft mittels mehrphasiger Regulierung auf einzelne Phase gestellt.)
Ich hatte es so eingestellt, dass bei PV DC Ăśberschuss immer 200 Watt eingespeist werden.
Sobald ich hier dann an AC Out kritische Lasten einschalte...in meinem Fall eine Klimaanlage welche den Raum KĂĽhlt, geht die Einspeisung hoch.
Sobald ich die DC Ăśberschusseinspeisung deaktiviere, gleicht die Anlage auf 0 Watt richtig aus. Auch ĂĽber den Akku Betrieb funktioniert es einwandfrei. Lediglich bei der Variante sobald ich DC Ăśberschuss einspeise.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank
Christian
