feldsoft avatar image
feldsoft asked
Battery Aggregator macht CCCM_CV_ENABLE = True nicht
Hallo,
möchte den Strom anhand der Zellenspannung begrenzen. In der Config der Serial Battery habe ich Werte eingetragen. Unter Serial Battery Parameter sehe ich, daß er da auch etwas macht. Battery Aggregator zeigt auch die richtigen Werte unter Parameter - nur macht er nicht das was er soll. Trotzdem lädt er mit hohem Strom die Batterien. Stehe gerade auf dem Schlauch, was ich da falsch mache.
--> siehe anhängende PDF
Bin dankbar für jede Hilfe.
PS: Unter Settings, DVCC + System Setup ist der Battery Aggregator eingetragen.
Gruß Alfred
battery charging
aggregator-error.pdf (175.2 KiB)
feldsoft answered ·
Hallo,
habe jetzt bei Dbus-seriellBattery aus der config.ini alles entfernt und nur noch diese Einträge belassen:
MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT = 2.0
MAX_BATTERY_DISCHARGE_CURRENT = 80.0
FLOAT_CELL_VOLTAGE = 3.4
Im BatteryAggregator unter Parameter zeigt er mir die summierten max Strom Werte von 4 A an, lädt die Batterien aber mit je 20 A.
Am BatteryAggregator kann ich doch nichts Ein-/Ausschalten?!
Gruß Alfred
feldsoft answered ·
Im nächsten Schritt habe ich den Battery Aggregator deinstalliert, die zweite Batterie abgeschaltet, incl. Verbindung zum BMS und den MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT = 2.0 weiterhin auf 2 A belassen. Und weiterhin wird die Batterie voll Power geladen - was die Panels hergeben.
Ist ist doch sicherlich eine Kleinigkeit die falsch eingestellt ist. Ich komme einfach nicht drauf.
Unter Settings, DVCC + System Setup ist dbus-serialBattery eingetragen.
Gruß Alfred
