skillerpro avatar image
skillerpro asked
Wechselstrom-Eingang N/A und NO Grid Fehler
Moin, ich habe zurzeit folgende Anlage:
9,48 kWp Flachdachanlage.
4 strings, a 7x 395 Wp Trina Vertex Panele.
1 String hat 10° Gefälle, der rest 5°
28,672 kWh Speicher. 32x 3,2V 280 Ah LifePo4 Zellen. 16s2p. BMS: JK-B2A24S20P.
3x Victron Muliplus 2 48/5000/70-50
1x Victron MPPT RS 450/200-Tr
1x Victron Energy Cerbo GX
1x Victron Energy Smartshunt-Batteriemonitor, 500A
1x Victron Energy Lynx Distributor
1x Dc verteilung Lynx Shunt VE.Can Victron Energy
1x Victron Energy Energiezähler EM24
Wir wollten ein Kabel verlegen und haben dann das Kabel zu unserer PV Anlage beschädigt, welches vom Sicherungskasten bis zu Unterverteilung in die Garage läuft, wo die Anlage angeschlossen ist. Nach dem Wechseln des Kabels funktioniert die Anlage jedoch nicht mehr richtig. Der Speicher wird zwar geladen, aber nicht mehr entladen bzw. der Strom wird von der PV-Anlage erst gar nicht genutzt. Denn ich erhalte ständig die Fehlermeldung System overview [276] - Grid alarm: Grid lost. Bei den Multiplusen leuchtet nur de "inverter on" LED.
Übersicht in der VRM
Übersicht in der Remote Console
EM24
Der Em24 steht auf der 1, nicht auf dem Schloss.
Multplus
Multiplus-IIem24
Mach mal ein paar mehr Bilder vom Menü des MultiPlus.
Mir scheint es so als ob dieser sich noch nicht mit dem Netz verbunden hat.
Was ist beim ESS als Netzsensor eingestellt?
Ist bei den MultiPlus was am AC Out angeschlossen?
skillerpro avatar image skillerpro commented ·
An AC Out ist nichts angeschlossen
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ skillerpro commented ·
AC IN L3 = 0V 0Hz
Da fehlt L3, das System kann nicht zuschalten.
skillerpro avatar image skillerpro Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Jup an der Phase lag es, das Kabel war nicht richtig drinnen. Danke für den Hinweis.
dennibu avatar image
dennibu answered ·
überzeugt euch eindeutig davon das phasenfolge und rechtsdrehfeld passt. Die fehlende Anzeige „Grid“ am netzsensor ist ein Indiz für Fehler an Zuordnung oder Drehfeld. „Rotation“ Fehler werden nicht immer eindeutig Angezeigt.
