Hallo,
kann mir jemand sagen, welches die aktuelle Firmware für den MultiPlus Compact 12/800/35 (Chip Bezeichnung 1903132.VFF) ist? Kann ich das Level auf eine aktuelle Assistant-Version bringen?
Danke euch vielmals vorab
Hallo,
Die 1903209.vff funktioniert. Ich kann mich nun auch mit bspw. Victron Connect verbinden. Scheint aber alles etwas eingeschränkt zu sein. Geht ggf. durch eine andere FW noch etwas mehr? Lieben Dank.
159 bzw. 209 sind die letzten Versionen, die es für den alten 19er Prozessor gibt.
Mehr/bessere Funktionen gibt es nur mit den "neueren" CPUs.
Wobei "neuer" auch relativ ist, die 26/27er CPUs gibt es auch schon etwa 10 Jahre.
ESS gibt es nur für die neuen CPUs.
Da hast du keine Chance mit deinem Gerät.
Wie gesagt, die neuen CPUs gibt es schon etwa 10 Jahre, wenn du einen neuen Multi von einem Händler kaufst, hat dieser zu 99,99% die neue CPU. Da müsstest du schon einen sehr dubiosen Händler finden, der dir ein fast 10 Jahre altes Gerät (auf dem dann auch keine Garantie mehr ist) als neu verkauft.
Mit einem MultiPlus Compact ist ESS aber nicht zulässig, bzw. nur mit externem NA-Schutz)!
Nur die MultiPlus-II haben die dafür nötigen Zertifikate (außer die 12V Variante).
Die 1903 ist ja ein 12/800er, das wird also nix.
Was willst du denn machen?
Ok, danke Dir. Das aktuelle Projekt ist denke ich gar nicht so anspruchsvoll (und dazu brauche ich wahrscheinlich auch kein ESS). Ich würde gerne ain autarkes Gartenstromnetz aufbauen. Ein paar Solar Panele, 1-2 kWh Batterie, Verbraucher dann 12V DC und ggf. 1-2 230V AC Steckdosen. Ggf. würde ich ab und zu die Batterie auch über den Charger nachladen (dann sind wir nicht mehr wirklich autark). Das ganze wollte ich aber schon gerne digital steuern (VRM, VenusOS, mqtt) - ich denke dafür brauche ich den Virtual Switch, der aber mit dem alten Modell wohl auch nicht geht. Das ESS würde ich ggf. in einem weiteren Projekt benötigen (da dann aber auch in Richtung MP II gehen).
Dein aktuelles Projekt sollte sich auch mit dem alten MP noch umsetzen lassen.
Den VS gibt es auch mit den alten MP, da aber ggf. mit eingeschränkten Funktionen.
Mit der 209 hast du ja auch Zugriff auf zumindest ein paar Assistenten, keine Ahnung welche, da ich mit einem so alten MP schon lange nicht mehr zu tun hatte.
Mach bitte mal ein paar Screenshots aus VE.config.
Kann auch sein, das der VS mit FW 209 automatisch aus ist und du dafür zurück auf die 159 gehen müsstest.
Bin mir da nicht mehr so sicher, da es eben so lange her ist.
Hi. In dem Dokument von Victron ist gut dargestellt, welche Assistenten für die 200-299 Reihe funktionieren. Du hast recht, der VS ist auch nicht in 200-299, aber in 150-199 machbar.
https://www.victronenergy.com/upload/documents/manual-VE.Bus-firmware-versions-explained-EN.pdf
Remotely Update VE.Direct Firmware
VictronConnect manual / Firmware updates
Updating a Victron Smart Solar MPPT Charge Controller with Victron Connect
VictronConnect configuration guide for VE.Bus products - Firmware Updates
50 People are following this question.
