Bonjour à tous,
voici mon installation qui commence à bien tourner.
Je ne regrette pas d'avoir mis 1 smartshunt par batterie pour surveiller le tout :) (pas de BMS)
note: la boite du sectionneur Schneider est faite maison pour réduire les couts...
le bus bar est fait maison en barre cuivre étamée
-Les lynx power-In sont modifiés et contiennent les bons fusibles pour protéger les paires de 50mm2 ainsi que les load DC.
-les 11 smartshunt batteries unitaire sont sur du convertisseur opto USB vers un raspberry VenusOS dédié
-tout est géré par HAAS pour la gestion des flux d'énergie à savoir:
-phase d'absorption optimisée: GRID IN ESS si nécessaire en cas de nuages présent (auto-conso ici)
-charge boost de l'EVCS le matin pour pomper l'excédent de batterie. avec tuning des set max current pour éviter une surcharge du multiplus dans cette période critique du matin
-Gestion de l'EVCS spécifique en phase d'absorption pour éviter de trop donner à l'EV
Le support de Zenaji est au Top et transparent, chose fondamentale dans des cas d'interopérabilité comme celui-ci.
