kann ich mit dem Solarladegerät MPPT 75 15 zusätzlich zur LiFePo Aufbaubatterie auch noch die AGM Starterbatterie laden? wenn ja, welche Komponenten benötige ich dafür?
In theorie ja, mit einer ArgoFET, proktisch würde ich abe die Finger davon lassen, zwei unterschiedliche Battery-Typen gleichzeitig zu laden.
Denke, das ein seperater DC-DC Ladewandler besser dafür ist welcher eine Remote Eingang hat.
Du kannst den Last-Ausgang des SmartSolar MPPT 75/15 dazu missbrauchen, den DC-DC-Laderegler zu aktivieren wenn Du genug Solarenegie hast.
Hallo in die Runde.
Genau das gleiche habe ich auch gerade vor.
Ich habe eine Solarzelle auf dem Dach.
Diese speist den MPPT 75/15
Am Lastausgang schließe ich den EBL99 an.
Zwischen EBL und Bordbatterie (LifePo4) habe noch einen DC/DC Laderegler (Typ habe ich gerade nicht im Kopf.
Am Batt Ausgang möchte ich die Starterbatterie laden.
Ich vermute, dass das so klappt.
Ein bisschen Angst habe ich noch, ob sich die beiden Batterien gegenseitig entladen.
Hat dazu vielleicht jemand eine Meinung?
Liebe Grüße, Sascha
Danke für die schnelle Antwort. Meinst du mit Last-Ausgang die bisher nicht belegten Load + und -. Was für einen DC-DC Ladewandler mit Remote Eingang kann ich dafür verwenden? Vorab schon mal wieder ein großes Danke.
Ja, als "Load" hängst Du einfach ein kleines 12V Relais an.
Es sind die Orion-Tr isolierten Laderegler.
Sieh einfach auf der Victron Webseite nach
55 People are following this question.
