4711austria avatar image
4711austria asked
MPPT RS450/100 startet nicht ?
Hallo!
RS450/100 2x 9 Paneele Q-Cells GmbH 320W G5 Duo black
beide Strings zeigen ca.345V
habe ihn gerade verkabelt, FW-Update durchgeführt, eingeschaltet
Iso 100MOhm, kein Fehler
ext. Steuerung.
im Cerbo ist DC System eingeschaltet, DC Überschussladen eingeschaltet, ESS aktiv
die Batterie nimmt aktuell 50A, lt. ESS sind 300A möglich
wo liegt der Fehler?
Besten Dank!
- inzwischen hat er mal mit 500W geladen und hat wieder auf 0 runter geregelt, Sonne scheint auf die Paneele, sollte einiges kommen
- er fährt die Produktion immer wieder hoch, was ich so sehe nur einen String ?? und dann wieder runter
- sehe am String 1 immer nur kurz ca25W und dann wieder 0
eigentlich sollte er alles holen und die 3xMP5k ESS den Überschuss, der nicht in die Batterie geht, ins Netz speisen.
- am Display vom RS steht Idle
mir scheint das ESS vom Cerbo bremst ihn aus.
Besten Dank für Infos!
MP2 5k
54V Ladespannung, der Akku hat 54V bei ca. 50% SOC
die MP zeigen Absorbtion an.
MPPT Controllersrs450
4711austria answered ·
inzwischen pumpt er mit 2x 290V 5,5A mit ca. 3100W ins Netz
Gedenkstunde, oder kann man das rausfinden, was das war?
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
hinterher kann man in der regel nicht mehr soviel herrausfinden, ausser man hat ein protokoll der daten.
vieleicht hast du aber auch nur die ladespannung falsch eingestellt. du kannst einen 16s li-akku zwar mit 54v volladen aber eventuell nicht ausbalancieren. das haengt von den einstellungen im bms ab.
und bis die ueberschusseinspeisung einsetzt, kann es auch etwas dauern!
tschuess
MPPT Product Page
MPPT Error codes
