Hallo Community,
habe zwei MPPT RS 450/200.
Diese habe ja 4x Tracker, können diese umbenannt werden? Wenn ja wo kann dieses gemacht werden?
Würde gerne meine Strings auch im VRM so sehen wollen.
Danke im Voraus
Hallo Community,
Danke im Voraus
Du kannst nur das gesamte Gerät nach eigenen Bedürfnissen umbenennen. Die Strings werden als #1 und #2 angezeigt:
Benennung machst du hier:
76 People are following this question.
MPPT 75|10 MPPT-Laderegler 75/10 SmartSolar zeigt bei Solar und Batterie falsche Spannung an
Nach Update auf V1.50; Warum lädt der MPPT 75/15 Laderegler nur noch in Erhaltungsspannung (Bulk) ?
MPPT 75/15 nach Update defekt?
2 MPPT Parallel betreiben ... Grafische Darstellung
Suche telefonisch Unterstützung bei der Ladespannung Einstellung
