cedricg57 avatar image
cedricg57 asked
Utilité smartshunt avec batterie Lifepo4
Bonjour
J'ai actuellement un Multiplus 48/5000 avec un cerbo s gx
J'ai une batterie lifepo4 de chez Basengreen avec un BMS qui communique en CAN.
Je me demande si il pourrait y avoir un intérêt à ajouter un smartshunt branché en Ve direct sur le cerbo
Est-ce que ça améliore la gestion de ma batterie ? Ou perturberait simplement le système
Que devient la
Communication avec le BMS intégré ?
Merci pour vos avis
SmartShunt
maa avatar image maa commented ·
De mémoire Victron déconseille l'utilisation de son Shunt avec une batterie dite "intelligente"
je confirme cela annule les sécurités envoyés par le can bus au système !
cedricg57 answered ·
Et si on ne connecte pas le smartshunt au cerbo
Mais qu’on se connecte juste en Bluetooth pour contrôler les informations est ce que ça a annule les info envoyé par CAN
J’ai une batterie Basengreen et nous sommes plusieurs à avoir des problèmes de remonter erronés du soc vers le cerbo
si le can bus a des probleme de remonté d'info, alors c'est tous le systeme qui va merder et le smart shunt va pas tous régler !
maa avatar image
maa answered ·
c'est quel modèle de Basengreen exactement que tu as?
J'ai ce modèle :
Batterie murale
280ah 14,3 kW
Le problème vient du BMS qui calcule des infos erronées sur le soc
maa avatar image
maa answered ·
ah ok tu as identifier le pb, parfait
si tu as connaissance de la marque et du modèle exact du BMS (JK, ...) peut-etre qu'un MAJ est possible???
Comme ils font tous de l'AGILE et nous prenne pour leur banc de DEV ça débugue à tout va...
alexarom avatar image
alexarom answered ·
Bonjour,
je suis en cours d'installation d'un multiplus 5000 GX avec ce même pack batterie 14,3 kWh 280aH de chez Basengreen mais je bute au niveau de la configuration des paramètres ESS car l'onduleur Victron se met en défaut à chaque fois ("BMS connection lost" et "low battery voltage").
Pourriez-vous transmettre les paramètres ESS Victron que vous utilisez pour que ça fonctionne ?
Merci beaucoup par avance.
Cordialement
Bonjour à tous
Pour information, il est tout à fait possible d'ajouter un smartshunt au système sans pour autant mettre en péril l'installation et ses sécurités
Le BMS reste la référence pour le contrôle de la batterie au niveau des paramètres ESS
Le shunt lui permet de remonter une info visuelle sur le SOC.
Beaucoup d’autres utilisateurs de batterie LFP ont ajouté un smartshunt pour avoir uniquement cette visualisation supplémentaire
