julienl-p avatar image
julienl-p asked
Explication de mon installation [help]
Bonjour,
J'ai été mis sur un projet de conteneur photovoltaïque pour mon travail sur le coté structurel. Hélas mon collègue s'occupant de la partie Elec a quitté l'équipe et je me retrouve à devoir expliquer comment cela fonctionne devant une commission et j'en ai aucune idée... hormis les batteries, le reste ne me parle pas, comment sont elles gérées ? où est l'onduleur ?
Voici des photos d'ensemble et plus ou moins détaillées.
En vous remerciant par avance pour votre aide416020863-1090309472168637-2484403887446392591-n.jpg423454940-2591857034308734-1639490303965209100-n.jpg423454993-1305193886827545-1956948317927521468-n.jpg423735942-696355065897922-5180842406077927192-n.jpg
installationHelp
Bato & Co avatar image
Bato & Co answered ·
Salut,
Pour faire simple, l'onduleur est sur la deuxième photo "Multiplus", c'est un hybride quand il dispose de 230v en entrée il charge les batteries et quand il est débranché du 230v il en produit grâce au batteries. De l'autre côté du tableau, l'autre grosse boîte c'est le MPPT, le régulateur solaire, qui régule l'énergie solaire et la transformé en 48V pour charger les batteries.
Au milieu tu as les équipements de protection 230v a droite, probablement un disjoncteur différentiel, disjoncteur classique etc... Et certainement le système de protection des panneaux solaires a gauche. Sans voir précisément difficile de dire.
En dessous c'est le Lynx distributeur, c'est un dispositif qui permet de regrouper les branchements (+ et -) et de distribuer le courant aux différents appareils. Si je ne dis pas de betises les fusibles DC y sont aussi installés, tout est branché dessus.
Sur la dernière photo tu as un Cerbo Gx avec son écran Touch. Le Cerbo est un peu le cerveau de l'installation, il met en relation tous les appareils entre eux via des câbles de communication. Le MPPT, le multiplus etc... Il est relié à son écran tactile qui permet d'avoir une visualisation de l'installation en temps réels et de pouvoir modifier certaines choses.
Je pense avoir résumé globalement, n'hésite pas si tu as des questions
julienl-p avatar image julienl-p commented ·
Merci pour ta réponse, tes explications claires associées à quelques recherches maintenant que tu m'as donné le vocabulaire et le principe m'aideront beaucoup.
Bon week-end !
