Ich bekomms nicht hin. Bitte um Hilfe!
Info: Mein NodeRed läuft auf einem RasPi und nicht auf dem Cerbo. Die Victron Nodes funktionieren auf dem RasPi nicht!
hallo,
ob man das relais auf dem cerbo per mqtt steuern kann, weiss ich nicht. aber du kannst auf dem pi einen mqtt-server laufen lassen und dir dann von node-red auf dem cerbo die entsprechenden daten holen. das geht natuerlich auch ueber den mqtt-server des cerbos oder eine direkte tcp-verbindung in node-red.
ansonsten kannst du auch an den pi eine relaiskarte anschliesen und die benutzen.
tschuess
Ich hab keine Ahnung, wie ich an die Relais im Cerbo rann komme. Werde das dann wohl doch über ein Shelly machen.
Auf alle Fälle vielen Dank für deine Reaktion!
Webinar Part 1 - Intro to Node-Red
Webinar Part 2- Basic Palettes
Webinar Part 3 - Advanced example
Victron Node-RED for dummies guide by Fideri
Node Red Community Space (normally hidden)
Venus OS Large (Node-RED) manual
Victron Node-RED github readme
Victron Node-RED custom nodes docs
Raspberry Pi running Victron’s Venus firmware - Blog Post
Venus OS Large image: Signal K and Node-RED - Install
raspberrypi install venus image
133 People are following this question.
