feldsoft avatar image
feldsoft asked
battery aggregator von pulquero zeigt doppelten Strom
Hallo,
habe 2 JBD-BMS über USB an einem Cerbo angeschlossen. Der battery aggregator zeigt mir den doppelten Strom an.
Habe noch einen battery shunt im System. Kann es sein, daß der aggregator den mit dazu nimmt?
device-list.jpgdevice list
battery-aggregator-system.jpgbattery aggregator system
Hier verstehe ich die 3 angezeigten Batterien nicht. Ist für den aggregator der Shunt eine Batterie?
battery-aggregator-details.jpgbattery aggregator details
dbus-spy.jpgdbus-spy
Danke für jede Info.
Gruß Fred
battery
feldsoft answered ·
Hallo,
habe den VE.Direct vom Shunt abgezogen und alles ist ok. Der Shunt ist verbaut und das System ist gewachsen. Kann ich da dem aggregator an irgend einer Stelle sagen, daß er den Shunt ignorieren soll? Er ist halt da.
Gruß Fred
bonzai avatar image
bonzai answered ·
schon mal die Installationsanleitung/Configurations möglichkeiten durchgelesen ?
https://github.com/pulquero/BatteryAggregator
Optionally create the file
/data/setupOptions/BatteryAggregator/config.json
.To exclude, for instance, a shunt from being aggregated, first run
dbus-spy
from the command line to obtain its service name. It will likely be of the form
com.victronenergy.battery.ttyS9
. Then add:
"excludedServices": ["com.victronenergy.battery.ttyS9"]
feldsoft answered ·
Bin erst nach dem Post weiter auf die Suche gegangen. Ja, die Anleitung habe ich dann auch gefunden und die Datei mit dem Eintrag hinterlegt. Jetzt paßt alles.
Danke
Gruß Fred
rl-1 avatar image
rl-1 answered ·
Ist die Anzahl der Batterien trotzdem noch bei 3?
