Ich habe den Smart Solar MPPT 75/15 für eine 160W Solartasche, und habe nun ein 400 Watt Panel bekommen, mit 48V und 12A. Kann ich das am 75/15 betreiben, ohne dass es Schaden nimmt? Es würde dann bei 220W irgendwie abriegeln??
Smart Solar MPPT 75/15 ... hat eine max Panelspannung von 75V ... kein Problem also!
Das 400W Panel kann keine 48V haben ... eher 33V ;)
Kannst du alles ohne Probleme betreiben.
Doch, angeblich 48V.
Ich kopiere aus den Spezifikationen "Rated Power 400W, Open Circuit Voltage 48V, Short Circuit Current 12A".
Die 400W tun dem Regler also nichts? Er gibt halt lediglich die 220W weiter, die er kann - ohne zu überhitzen und ohne kaputt zu gehen?
Da du aber weit von den 75V entfernt bist ... weiterhin alles gut.
Du könntest auch 600W Peak Leistung und mehr an einen kleinen Regler hängen
WENN du die Spannung von 75V im absoluten Leerlauf und bei kaltem Wetter nicht überschreitest. Die Leistung von 220W kann er ja nicht überschreiten ... weil er eben nicht mehr kann ;).
51 People are following this question.
