guergen1 avatar image
guergen1 asked
Smartsolar 100/30 absorbed nicht
Hallo,
ich habe hier einen SmartSolar 100/30 und einen 150/35 laufen. Letzteren erst seit ein paar Tagen, daher ist das erst aufgefallen:
Wenn der Akku in die Absorbtion-Spannung kommt, fällt die Leistung des 100er´s auf Nulll, wobei der 150er nur runter fährt und noch Leistung in den Akku pumpt.
Hier der Status der beiden Regler:
1709575064595.pngHier die PV-Spannungen:
Und hier die Batterie-Spannung:
Wenn ich mir alte Spannungsverläufe "ohne" den 150er ansehe, fällt die Battriespannung nach erreichen der 28,4V Absorb-Spannung immer ab.
Ich hatte es auch so verstanden, dass der Laderegeler die Spannung beim absorben konstant hält, aber der 100er macht es irgendwie nicht.
Wo liegt das Problem? Defekter SmartSolar100/20? Firmware-Problem?
Sonnige Grüße!
MPPT SmartSolar
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
hast du die beiden laderegler mit dem gx verbunden? wenn ja, dann steuert der die spannung und dein akku ist ja wohl voll, so wie das diagramm aussieht!
es gibt auch hier fertigungstoleranzen und wenn du die maximale spannung erreicht hast, der strom gegen 0 geht, dann liefert einfach einer der laderegler keinen strom mehr.
ich habe das bei mir auch, vor allem habe ich an einem kabel einen spannungsabfall >1V bei maximalstrom der dort angeschlossenen laderegler! dort haengen dann auch die, die zuerst keine leistung mehr liefern.
tschuess
guergen1 avatar image guergen1 commented ·
Hallo,
beide SmartSolar hängen wie auch ein Shunt an einem Raspi mit VenusOS. Als der 100er alleine am Akku hing, war mit das auch schon aufgefallen: Da war die Absorb-Spannung erreicht und er hat einfach gar nichts mehr an den Akku abgegeben. Jetzt wo der grössere mit angeschlossen ist, ist mir der "Fehler" aufgefallen.
d-ferdi avatar image d-ferdi guergen1 commented ·
hallo,
das ist kein fehler. entweder das system faehrt den ladestrom selbst herunter, sobald das bms das verlangt oder das bms schaltet einfach die ladung ab.
und bei dir sieht man doch eindeutig, dass die ladespannung schnell hoch geht, waerend der ladestrom sinkt und das bedeutet eben akku voll!
und bei ueber 28V hat der akku ueber 3,5V pro zelle und bei 3,5V ist der akku eben zu 99,999% voll! und weiteres laden wuerde ihm nur unoetigen stress bescheren!
tschuess
