phoenix9 avatar image
phoenix9 asked
Einstellungen Ladegerät am MultiPlus 12/3000/120-16 für LiFe4PO 800 Ah (2x 400 Ah)
Hallo in die Runde,
kann mir bitte wer bei den konkreten Einstellungen für LiFe4PO Akkus am MultiPlus 12/3000/120-16 weiter helfen?
Heute habe ich 2x 400 Ah LiFe4PO Akkus (parallel) ins Womo eingebaut.
Dann die Lithiumkennlinie aktiviert und den Ladestrom erstmal auf 40 A eingestellt (um nicht gleich mit 90 A rein zu feuern).
Was empfiehlt Ihr mir unter der Rubrik "Ladegerät" konkret einzustellen?
Hier die aktuellen Einstellungen.
Was würdet Ihr mir noch empfehlen, bei den Einstellungen am MultiPlus zu ändern? Hat da jemand gute Erfahrungen gemacht?
Gerne auch Kontakt zum Austausch der Telefonnummern per PN.
Hilfe per Telefon und Teamviewer gegen Wertausgleich wäre mir auch lieb.
Hier moch die anferen aktuellen Einstellungen:
Danke schon mal.
Herzliche Grüße
Patrick
lifepo
Was sagt denn das Datenblatt der Akkus?
Normalerweise passt die Standard-Ladekurve für Lithium.
Über VictronConnect scheint es keine Auswahl für verschiedene Ladekurven zu geben, gehe mal über VE.config drauf.
phoenix9 answered ·
Danke, habe ich jetzt so eingestellt ... bis auf den Ladestrom.
Soll ich echt 200 A Ladestrom einstellen?
Bei mir steht im Auswahlfeld, dass als Höchstwert 120 A eingestellt werden kann.
Begrenzt sich der Multi dann selbst, wenn ich z.B. zur 8A Eingang am Campingplatz habe?
Den Strom solltest du natürlich entsprechend für dein System anpassen, 200A kann dein Multi ja sowieso nicht.
Um den eingestellten Eingangsstrom nicht zu überschreiten, wird ggf. dynamisch der Ladestrom reduziert -> PowerControl Funktion
phoenix9 answered ·
@Matthias Lange - DE
Danke Matthias, jetzt läuft es soweit auch gut, wenn ich den Landstrom auf 8A Eingang begrenze.
Allgemein --> Batterieüberwachung:
Ich habe leider keine Beschreibung gefunden, wöfür das bei LiPo gut ist und ob die Werte so korrekt sind.
Aktuell sind dort diese Einstellungen:
Was meinst Du, soll ich bei diesen Akkus die Batterieüberwachung bei so eingestellt lassen?
