Hallo zusammen,
ich verstehe nicht, wieso die Batterie nicht geladen wird. Es kommen über 2kW von der Solaranlage und davon gehen zeitweise nur zwischen 0 und 800 Watt in die Batterie.
Hallo zusammen,
hallo,
mit 55V ist der akku mindestens zu 99% voll. dein soc stimmt nicht und wird wohl auch nicht synchonisiert.
wenn du ein bms am gx hast, schau mal in die bms-parameter.
wenn du kein bms hast, woher kommt der soc? vom multi?
tschuess
39 People are following this question.
