cavalie avatar image
cavalie asked
Différence entre affichage Linky et affichage VRM
Je dispose de panneaux photovoltaiques directement reliés sur mon tableau électrique et j'ai installé un multiplus II GX 48/5000/70 avec 2 batteries US5000. Un transformateur de courant Victron est branché sur le Multiplus et comptabilise les données à la sortie du disjoncteur principal. Je précise que je n'ai rien connecté aux sorties ACout 1 et 2 du Multiplus. Tout fonctionne normalement (voir image d'une journée)
mais j'ai remarqué que l'affichage du Linky au paramètre Puiss App Soutir ne correspondait pas à l'affichage du VRM qui montre que les batteries se déchargeaient à peu près à cette valeur. Le Linky devrait afficher pratiquement 0, c'est d'ailleurs ce qui se passe lorsque les panneaux solaires produisent plus que le consommé. Dans l'image fournie, le Linky devrait afficher environ 60 VA alors qu'il affiche ce que je consomme c'est à dire 61 + 426 = 487 VA.
Avez-vous une explication ? Ai-je mal configuré un paramètre ?
Merci pour vos réponses
cavalie answered ·
Je corrige l'erreur de calcul : Le Linky devrait afficher environ 387 + 61 = 448 VA
La différence entre 448 VA et 426 W représentant les charges CA est peut être due aux délais de mise à jour des valeurs.
cavalie answered ·
J'ajoute 1 image de la même journée en terme de consommation qui montre que la consommation est bien prise en charge par les batteries, le réseau n'en prenant qu'une toute petite partie.
la y a des mélange entre VA et W, mais en gros pourquoi il devrait afficher 448 ?
il devrait afficher a peut prés 60W, la conso - se que la batterie envoie dans le système + les pertes ( conso multiplus et rendement de conversion !)
cavalie avatar image cavalie commented ·
L'unité de la mesure sur le Linky est bien en VA
cavalie answered ·
Oui, c'est tout à fait cela, alors pourquoi le Linky affiche environ 450 VA ?
le gx affiche des W il faut regarder dans le detail du multiplus pour voir tension et courant afin dde voir les VA
richard123123 avatar image
richard123123 answered ·
Bonsoir,
J'ai le même problème, dans le détail du ET340 je retrouve bien mes VA de mon linky mais la mesure de mon ET340 est:
238V / 2,3A / 14W
Pourquoi est-ce qu'il affiche 14W ? alors que j'ai 547 VA ?
J'ai l'impression que cela fausse mon auto-consomation car du coup la nuit je consomme malgré mes batteries.
Quelqu'un a une idée ?
MErci
Masquelier Pierre avatar image
Masquelier Pierre answered ·
Hello, Si j'étais dans votre cas, je couperai le secteur totalement tant que le SOC de la batterie est supérieur à une valeur acceptable pour vous. Actuellement il n'est pas du tout rentable d'utiliser les batteries avec le secteur. Il est possible de corriger ceci avec un assistant et le relais primaire si vous souhaitez faire la coupure réseau en extérieur ou directement avec un autre assistant pour ignorer l'entrée CA en fonction du SOC sur le multiplus II.
Remarque: votre charge CA doit être sacrément inductive pour avoir autant de puissance apparente si c'est bien 61W seulement. Vérifiez cependant que vos capteurs soient bien étalonnés ou bien placés a moins que les 61W soient mal affichés et correspondent à une puissance antérieure (les 293W doivent avoir du retard à l'affichage dans le VRM).
Si quelqu'un connaissait le facteur de puissance des différents modules en interne du multiplus, ce serait intéressant d'analyser les VA consommés au LINKY lorsque le chargeur de batterie est en charge et quand l' "inverter" est en assistance réseau...
Attention cependant aux calculs, les VA et les W ne s'additionnent pas directement. Revoyez les définitions P=puissance(W), S= puissance apparente (VA), Q=puissance réactive(VAR): Q^2=S^2-P^2.
Cordialement.
