Bonjour, quel est la différence entre la sonde de température du MultiplusII et la sonde de température du BMV?
Que risque t’il de se passer si je branche la sonde de température du Multiplus sur le BMV?
Merci.
Merci.
l'un est isolé l'autre non car elle sert d'alimentation a la carte électronique du bmv ou du smart shunt.
si on branche une sonde multi sur le bmv il ne se passe rien !
Merci @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) ,
C’est Bizarre car actuellement le BMV n’a pas de sonde, car équipement optionnel, et il fonctionne, donc il est alimenté.
Dans les paramètres de fonctionnement du BMV, à quoi la sonde va t’elle servir?
Vincent
sur le bmv ou le smart shunt, un pour l'alimentation et un pour l’auxiliaire. en temps normal on alimente le bmv via un câble, mais la sonde a besoin de deux câble il y a donc un des câbles qui sert pour la mesure mais aussi pour l'alimentation c'est pour ça que la sonde du bmv ou smart shunt se câble sur le plus alors que pour les multiplus c'est le moins !
sur un système sans gx la sonde peut être partagée avec le mppt via bluetooth par exemple et avec un systeme gx on peut faire remonter la température sur le gx et le dvcc permettra au mppt d'utilisé la sonde pour faire la compensation de température.
Victron temperature sensor disambiguation table - which product supports which sensor
42 People are following this question.
