Hallo!
habt ihr den Gnd, also die Erde worauf auch das Netz hängt am Power In verbunden?
Danke!
Hallo!
Danke!
Kommt auf das System an, bei einem ESS würde ich es nicht machen, da man damit die galvanische Trennung des MultiPlus aushebelt.
Im Caravan/Boot muss man das idR machen, damit die Nachladung über die Lichtmaschine funktioniert.
Kommt aber auch auf den Akkuhersteller an, da musst du ins Handbuch schauen.
idR wird da aber nur das Gehäuse geerdet.
39 People are following this question.
