ronnie-steentjes avatar image
ronnie-steentjes asked
Probleem met Smart Battery Protect. 65Ah
L.s.,
Heb een VSBP aangesloten op een AGM accu van 115 Ah. De accu is nieuw en meet op de accupolen 12,65 V. Er loopt een kabel van de + pool naar de VSBP. op deze kabel is een zekering aangesloten van 40 Ah. Wanneer ik de spanning opmeet bij de zekering dan is deze spanning ongeveer 10 V. Als ik de spanning opmeet bij de eerste pool (IN) is deze nog steeds 10 V. Als ik de spanning opmeet bij de tweede pool dan met ik 6,5 V. Heb alle aansluitingen en doorverbindingen gecontroleerd maar hiermee is niets aan de hand. De VSBP geeft echter de foutmelding E3 knipperend. Dat duit op te weinig accuspanning en dat klopt. Als ik de VSBP uit zet zit ik weer op 10 V.
Wat is mijn probleem? Kan iemand dit uitleggen?
mijn telefoonnummer is <<personal information moderated>>
Battery Protect
