getacca avatar image
getacca asked
Temperatursensor ASS000001000 misst falsche Werte
Meine Konfiguration sieht aus wie folgt: 3 x MultiPlus II 48/5000, netzparallel, zwei SmartSolar MPPT RS 450/100. Ein SMA Sunny Boy 3.6 am ACout1. Als Batterie verwende ich vier DLG Pytes per CAN-BUS angebunden mit jeweils 5.12 kWh.
Nun zum Problem: Ich messe mit den Victron Temperatursensoren ASS000001000 jeweils die Lufttemperatur der drei MultiPlus am oberen Luftauslass der Gehäuse. Die Sensoren sind an die Eingänge des Cerbos angeschlossen. Das hat in der Vergangenheit auch immer zuverlässig funktioniert.
Seit einiger Zeit werden vom Sensor am MultiPlus L2 falsche Werte gemessen. Teilweise gehen die gemessenen Temperaturen auf über 80 Grad. Obwohl die tatsächlich gemessene Temperatur 33 Grad beträgt. (Nachgemessen mit Lasertemperaturmessung)
Anschlüsse am Cerbo wurden überprüft, auch schon untereinander getauscht. Woran kann das liegen? Habt ihr noch eine Idee?
Multiplus-IITemperature Sensor
getacca answered ·
der-neue-hier avatar image
der-neue-hier answered ·
Hallo,
ich würde mal bei allen drei Sensoren den Widerstand messen, wenn der eine total aus der Reihe springt würde ich ihn ersetzen. Die Temp wird meist aus dem Innenwiderstand berechnet. Durch die Verschiedenen Metalle werden bei verschiedener Temperatur die Ausdehnung verändert und somit der Widerstand, daraus wird dann die Temperatur bestimmt.
Grüße
getacca avatar image getacca commented ·
Danke für die Info, ich werde das testen.
