atne avatar image
atne asked
Victron MPPT Regeler Auslegung
Hallo ich mal wieder ich brauche mal eure Hilfe bei der Auslegung eines MPPT Reglers
oder besser 2 ich habe einmal das 9 Ja Module 550WP
3 in Reihe geschaltet und die dann 3 mal Parallel
550 * 9 ist 4950WP geteilt durch 48 ist sogar mehr als 100
Wenn ich das auf 48W runter Rechne dann würde ich sagen ich brauche einen
MPT 250/100
Ich bekomme den 250/85 vorgeschlagen ist das wirklich genug
das Gleich bei 12 Modulen GSM 265 dort würde ich auch auf mind. 150 60 kommen bei der Reihen Schaltung von 3 Modulen und die dann 4 mal Parallel
Wo denke ich falsch
MPPT SmartSolar
Klick mal auf "Berechnungen", da werden dir ein paar mehr Zahlen angezeigt.
Und bei "weitere Ergebnisse" wird auch der 250/100 sein.
Etwas Überbelegung ist normal, da man die rechnerische Leistung ja nur ganz selten unter optimalen Bedingungen erreicht.
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Evtl. mal überlegen, ob Du nicht lieber bei soooo vielen Modulen einen direkten Solar-WR verwenden solltest. Ist vom Wirkungsgrad sehr viel besser... evtl. mischen 2/3 WR und 1/3 Mppt für Akku.. (kommt aber auch auf Deine Anwendung an)
Oder alternativ.. lieber ein oder 2 MPPT mehr nehmen und die Module mehr verteilen (Verschattung).
atne avatar image
atne answered ·
Noch einmal eine Frage ich habe den MPPT Rechner bemüht aber der schmeißt mir keine Lösung raus.
Ich habe mir gedacht wenn ich ein Modul habe was wirklich mehr schatten bei einer Anlage bekommt.
Ein 550 WP Modul wie oben. Dann sollte ich doch den MPPT 100/20 von Victron einsetzen können
warum sollte der nicht gehen?
dennibu avatar image dennibu commented ·
Weil evtl. Die Spannung des modules nicht reicht. Bei einer Ladespannung von z.B. 55v müsste (glaub) die Vmpp bei min 60v liegen.
Björn Kellermann avatar image
Björn Kellermann answered ·
@atne
Hast Du die 550W-Module schon gekauft? Wenn die über 2qm Fläche haben, dann benötigst Du eine Baugenhemigung.
Wenn Du Verschattung befürtest sind tatsächlich Mikrowechselrichter oder wenigre/einzelne Moduel je MPPT besser.
Dann schau als Extramfall mal das Maxeon 3 an. Das soll weniger Verlust bei Teilverscahttung haben und liefert 70V+. Dann kannst Du auch je Modul in Sreien bzw. wenige pralle an einen MPPT100 hängen. Du musst mal schauen ob, 2 Module in Serien an einen MPPT 150 oder 3 an einen MPPT 250 gehen.
atne avatar image
atne answered ·
Gut wieder mal was gelernt danke und glaube ich auch verstanden.
Deshalb jetzt hier die Frage kann einer einen vernünftigen Modulwechselrichter empfehlen an dem ich das eine Modul hänge.
Denn ich habe einen Carport wo einmal 4 Module ziemlich gleichmäßig, ein 2. mal 4 Module gleichzeitig Verschattet sind so das es sich anbieten würde
diese jeweils mit einem MPPT 150/45 zu verbinden
dann das 9. Modul weil ungrade Zahlen nur bei den großen unter zu bringen sind dann 1 Modul über einen Modulwechselrichter ein zu binden.
Ich denke so erreichen wir dort das beste.
