Bonjour à toutes et tous,
Pour les besoins d'un site isolé (totalement Off-Grid avec support générateur), je vous présente les besoins et mes questions :
Des machines à bois vont fonctionner sur ce site isolé, des 'petites' consommations avec des moteurs triphasés asynchrones jusqu'à 4 chevaux (1 Cheval = 735 Watts, soit environ 3000 VA). un dimensionnement de 15 à 20 KVA va être requis.
L'usage de rampe de démarrage (avec des altivar de Schneider par exemple) sera préconisé pour éviter de trop tirer dans les batteries et sur les onduleurs au moment des courants d'appels au démarrage (peut monter à 5 fois la puissance indiquée sur le moteur, donc notre besoin -> 5 x 3000 VA , soit 15 kVA crête pour un seul équipement). Des relais Etoile / Triangle sont déjà existant (ç'est là que ça va se compliquer :-/)
Et voilà un problème récurrent qui revient ; Victron ne garantit pas le fonctionnement de montage en triangle (= Delta 400 Volts sur chaque enroulement des moteurs asynchrones triphasés) car ce montage ne dispose pas de neutre de référence.
Comme le montre les documents de formation :
En revanche, nous pouvons apprécier de belles et grosses installations triphasé Victron un peu partout sur le globe , notamment une scierie, menuiserie avec des machines outils à bois beaucoup plus puissantes que mon besoin et que je soupçonne grandement d'être câblées elles aussi en Delta = triangle 400 Volts ... Voici en image :
https://www.youtube.com/watch?v=aGl813uoM90
idem pour cette exploitation forestière :
https://www.youtube.com/watch?v=U4NU2ryWsQQ
(je pense que le stress test à la 7ème minute avec un banc de scie de 80 cms de diamètre démarre en Etoile puis bascule en triangle...)
D'où ma question ... peut on câbler en triangle des charges/consommateur/ AC OUT de Quattro, Easy Solar II (attention, pas les 1ere génération) , ou autres Multiplus II ? Bien sur , c'est équipement sont de base en monophasés. Par configuration on peut créer un système triphasé à l'aide de 3 équipements identiques . (je suis informaticien du renouvelable mais pas éléctricien... et je n'ai pas encore expérimenté de triphasé en isolé), j'ai bien suivi les formations Victron notamment celle de
Margreet Leeftink : formatrice chez Victron
(ce sont les 2 mêmes vidéos , le cablage en Delta y est abordé à la 5ème minute)
https://player.vimeo.com/video/415780430
https://professional.victronenergy.com/online-training/20/
elle aussi , insiste sur l'impossibilité d'un montage en triangle.. Alors, je pense que je fais un quiproquo, il s'agirait du câblage au réseau (Grid) ou à une génératrice (AC-IN des équipements Victron) qui n'est pas possible en Triangle (certainement à cause de la gestion du déphasage par programmation) ... En revanche , Victron garantirait bien que les charges triphasés (AC-OUT) fonctionnent en Delta , tout comme en triangle ? Mais pouvez vous me confirmer ? Car j'aimerais ne pas endommager les machines à bois et j'aimerais surtout pouvoir continuer à travailler avec Victron si je dois monter ce genre d'installation en triphasé...
De comprendre puis de savoir, puis de savoir-faire :-)
Quelques sujets en parle ici aussi :
Au plaisir de vous lire :-)
@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)
