Hallo Zusammen,
hat schon mal jemand darĂĽber nachgedacht oder sogar realisiert, ein 48V ESS (MP2 48/3000 3-Phasig mit Pylontech US5000) mittels Notstromer 230V und einem Skylla TG 48/50 nachzuladen, fĂĽr den Fall von Netzausfall und dunkler Jahreszeit?
Im Skylla könnte man eine Ladespannung unterhalb der Obergrenze vom Pylontech einstellen.
Der Vorteil wäre das man den Akku weiter ausreizen kann, und trotzdem noch die Notfallvariante hat, wenn der Akku leer ist. Und der Notstromer kann munter vor sich hinlaufen, immer gleich belastet und muss nicht überdimensioniert werden da ja über den Tag (abzüglich Verluste) 24kwh erzeugt werden, was für einen Standardhausverbrauch reicht.
Oder funktioniert die Kombination in Verbindung mit den vorhanden MPPT's und MP2 Ladegeräten nicht?
Danke und VG
