girbar avatar image
girbar asked
Sistema sin baterias
Hola.
Alguien sabe como tendría que configurar un sistema con un multiplus+mppt+baterias en caso de que tenga que desconectar y reponer alguna batería por fallo.
Como ESS deja de funcionar porque no detecta tensien de baterias y en cuanto cae la tension de PV el equipo se desconecta, no pasa a suministrar desde la red.
Gracias
girbar avatar image
girbar answered ·
Me autorespondo. Parece que funciona bien si se configura en el ESS para mantener las baterías cargadas. De ese modo nunca tiende a consumir de las baterias, que en este caso no hay por avería y mantiene la salida con tensión a través de las placas o de la red pública.
girbar avatar image
girbar answered ·
Pues parece que no funciona bien. Sólo produce unos 700w. El consumo extra lo coge siempre de la red pública. Si le pongo que vierta el excedente a red si que produce el máximo pero da error de ondulación de VCC y se reinicia.
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Buenas tardes Girbar,
mi recomendación es que si el banco de baterías es muy viejo o está muy ciclado , lo sustituya por uno nuevo .Actualmente las baterías ByD en autoconsumo tienen mucho éxito y gran rendimiento.
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:byd_b-box
girbar avatar image girbar commented ·
El banco de baterias tiene unos 6 meses. Ha sido una batería defectuosa. Momentáneamente la sustitui por una de menor capacidad, hasta que me proporcionen otra.
El problema es la dificultad del sistema para funcionar sin bateria, por avería, aunque haya sol. Depende del día que ocurra te puedes quedar sin suministro aunque haya sol si no puedes conseguir bateria de repuesto.
