sr avatar image
sr asked
Multiplus ESS meldet low battery und lädt Akku mit Netzspannung
Hallo zusammen.
Ich habe golgendes einphasiges Setup:
  • Multiplus 48/5000
  • EM540 - 3Phasig
  • CerboGX (v.2.1)
  • 200AH Pytes LiFePo4 Akku
  • 4kW/p AC gekoppelte PV
  • 2kW/p DC gekoppelt PV
Bisher lief das System seit Oktober ohne Probleme im Inselbetrieb (außer der EM540, da der AC IN ja noch nicht angeschlossen war). Heute wurde das System mit dem Netz verbunden. Grundsätzlich hat alles sofort funktioniert. Allerdings beginnt das ESS nach kurzer Zeit die Batterie langsam zu laden, obwohl diese deutlich oberhalb des eingestelltne SOC ist.
Hier die Einstellungen des ESS Assistenten:
Hier noch ein paar weitere Einstellungen:
Scheduled charge levels = Inactive
ESS
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Einfach mal lesen.... da steht ganz klar ACTIVE SOC LIMIT 80% also lädt er !! Denn Du bist ja bei 51%..
Schalte mal auf Optimized OHNE BatteryLife ... dann kannst Du die Ladung selber einstellen!
