bonario avatar image
bonario asked
Das Smartsolar Control am MPPT zeigt eine höhere Spannung an als das Display vom Cerbo gx
Wo kann der Fehler liegen? Die 3 Multis sind ausgeschalten.
Das Display zeigt 44,7 V und das Smartsolar Control 50,3 V an. Die Spannungsmessung erfolgt direkt aus der Batterie. Gemessen hat die Batterie eine Spannung von 50,3 V. Meiner Meinung nach ist der Wert der Cerbo Anzeige falsch!
MPPT SmartSolar
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
die frage, die man hier zuerst einmal stellen muss, ist woher der cerbo die spannung holt.
schau dir mal in der geraeteliste an, welche spannungen die angeschlossenen geraete anzeigen und ob in den dvcc-einstellungen vieleicht ein gemeinsamer spannungssensor eingestellt ist.
und dann wuerde ich auch einmal die spannungen an den klemmen nachmessen. denn eine so grosse spannungsdifferenz ist nur moeglich, wenn irgendwo eine unterbrechung ist.
tschuess
bonario answered ·
Danke für die Antwort ich werde es überprüfen. Bin aber leider erst am Dienstag zu Hause melde mich dann
bonario answered ·
Hallo Problem ist gelöst. Der Cerbo GX hatte sich bestimmt festgefahren, noch einmal Danke.
bonario answered ·
Leider ist das Problem wieder da.
bonario answered ·
Remote Konsole zeigt niedrigere Batterie Spannung als das Smart Solar am MPPT an
Hallo ich habe ein Problem mit der Spannungsanzeige der Batterie. Das Smart Solar am MPPT zeigt eine höhere Spannung an ca. 49,9 V. Die Remote Konzole zeigt bei 70% Batterie geladen nur 44,1V an. Am Lynx Distributor habe ich auch 49,9V gemessen. Warum wird die Spannung an der Remote Konsole niedriger Angezeigt. Kabel habe ich geprüft alle fest. Es ist eine 48V Anlage mit 9 Batterien mit jeweils 15 Zellen. Anbei es hat schon mal eine Zeit funktioniert dann wieder nicht.
Wer kann sachdienlich helfen? Vieleicht die Cerbo GX Einstellung?
d-ferdi answered ·
hallo,
dann pruef einmal, woher der cerbo seine spannungsanzeige holt. also irgend ein geraet am cerbo muss ebenfalls die niedrigere spannung anzeigen.
tschuess
